Pales nuit Trex 450
Hello à tous,
Je poste ce sujet car depuis que j'ai mes pales nuit je commence seulement à m'en servir.
Mais le problème est que depuis le temps que je les ai stockées (environ 1 an) je n'ai pas rechargé les pales dans ce lapse de temps.
J'ai apparemment une des deux pales qui a mieux supporté le stockage sans charge.
Alors voilà ce que je voudrais savoir, c'est surtout aux anciens pocesseurs que je pose la question.
Ceux qui ont malheureusementcassé leurs pales nuit.
Est-ce que quelqu'un peut me dire, ou me montrer exactement où se situent les piles à l'interieur des pales car j'aimerai essayer de changer celle de la pale qui ne tient plus trop la charge.
Je fais un vol et la diode verte commence déjà à faiblir fortement.
Invité rotodingo
C'est quasiment tj comme ça. Une pale ok, une pourrie (pas forcément un problème de temps...). Le plus simple consiste à trouver un tout petit ly-po, genre accu de picooz. Tu le colles sur le bouton de frein rotor (le mien est un bouton microhéli.com plus paratique que celui d'origine pour cela). Et tu cable vers le connecteur des pales. Il y a un sens de connection qui alimente directement les diodes. Ainsi tu as la même alim pour tes 2 pales, ca tient un moment et ca crache fort.
Nicoals
J'ai une petite question concernant le vol de nuit en trex450, je suis entrain de regarder pour m'équiper avec les pales Align ainsi que 2 mètres de cold light string plus le driver.
Concernant le driver, comment l'alimentez vous? sur le bec du régulateur ou sur une petite batterie supplémentaire 2S 300à500mAh (consommation de 100mA pour 2mètres) ?
Merci.
Anthony
