moteur 1700kv ok ou pas
salut voila j'ai ce moteur et je voudrais savoir quel pignon serais le mieux pour mon 500.accu 6s controleur ice cc 75a
HET Typhoon EDF 600-37-2
Brushless Motor of the 1200Watt class specially designed for 90 size EDF Jets with WeMoTec Midi Fan Pro, HET 9305 or Schuebler DS-51 Fan. Package includes a heat sink.
Specifications:
Diameter : 36 mm/1.42 inch
Length : 80 mm
Shaft Dia. : 5 mm
Rotor length: 37 mm
Weight : 255 grams
Poles : 6
Internal resistance: 20
No load current (lo) : 1.8
No load KV : 1700
Max Current: 70 A
Max efficiency: 85%
Power Nominal: 1200 Watts on 6S lipo
Recommended Lipo : 6S (22.2V)
a la base il est prevu pour un jet.d'apres vous iras t'il sur un helico
merci
laurent
