Réduction longueur vilerbrequin OS50 SXH
J'aimerai monter un OS50-SXH sur un ancien shuttle (RG) et malheureusement le moteur ne rentre pas. La partie filetée du vilo est trop longue et il faudrait que je la réduise de 2cm pour que tout rentre nickel.
Est-ce que quelqu'un à déjà fait ce genre de modification?
Je pensais acheter un bloc vilebrequin et couper 2 cm de filetage à la dremel.
Qu'en pensez-vous?
Merci pour vos conseils,
RG91700
sauf erreur le RG n'est il pas prévu pour un 32-35 ?
Normal que le 50 ne rentre pas.
Maintenant si c'est pour une adaptation, et que tu as vérifier qu'il te reste assez de longueur pour serrer l'écrou, alors tu peux couper.
Au pire t'es bon pour un nouveau vilo.
Pour ma part, je ferai plus attention au rapport de démultiplication etc
Fred
C'est rassurant de voir que je ne suis pas le seul à vouloir modifier mon shuttle.
Normalement, un OS 46 devrait rentrer sans problème mais j'ai préféré prendre le tout dernier OS50.
J'aimerais ne pas toucher aux flancs actuels mais effectivement il n'y a plus de problème en les rallongeant de 2 cm.
Fabrice, As-tu modifié ton rapport de démul lors du passage à l'OS50?
Merci pour votre aide,
RG91700
