problème courbes
bonjour
voila j'éssaie de rentrer la courbe de pas dans ma radio FUTABA T9ZAP pour un t-rex 450.Le t-rex est réglé comme la notice le préconise c'est a dire longueur de biellettes aux bonnes côtes (j'ai vérifier deux fois).
le problème et que des le premier point tout en bas de la courbe je suis déjà a +8° de pas,est il possible de changer l'échelle de la courbe?
pour info c'est une courbe en 13 points.
si quelqu'un peu m'aiguiller .
merci.
à mon avis tu as un problème de montage. Lorsque ton manche est au milieu, tu dois avoir 0° de pas.
Défais les palomniers des servos du cylcique, mets ta radio et ton récepteur en route. Positionne ton manche de pas pile poil au milieu et remonte tes palomniers de manière à avoir 0° de pas. A partir de là tu aura forcément du négatif si tu baisse ton manche et du positif quand tu le monte ... si c'est l'inverse faut faire un revers sur la voie du pas ...
Tiens nous au jus
Ha ... sauf erreur de ma part les longueurs de tringles données sont pour avoir 0° manche au milieu avec une courbe de pas linéaire de 0% à 100%. Donc à mon avis il faut que tu règles ton hélico de manière à avoir -12°/0°/+12°avec 0%/50%/100% du manche. Tu auras donc 0° manche au centre comme c'est prévu. Et une fois que ça c'est bon tu modifies ta courbe pour obtenir les valeurs que tu veux. Par exemple si tu veux -6°/+6°/+12° tu auras une courbe du style 25%/75%/100% et là tu aura 6° manche au centre ;-). J'ai pris 6° et pas 5.5° car c'est plus simple pour les calculs ...lol
Mais si tu le fais avec un incidence mètre ça va tout seul.
