T 700 E : Jive 80 + HV ok ?
bonjour,
tout est dans le titre, j'envisage le Jive 80 (+ radiateur) avec un Scorpion 4035 - 560kv (pignon 14 ou 15) et 12 S.
Est-ce que quelqu'un a testé cette config ou approchant avec ce contro ?
Je me renseigne parce que vu le prix de la bête j'aimerais autant ne pas me rater :evil: ... merci.
Perdu :)
En 14T j'imagine que tu parles en module 0.7 . Et ta couronne principale va lacher tout les 3 vols.
Niveau ESC/moteur, je te préviens jusque que j'ai testé le 80HV et tu peux pas mettre d'antispark car il détecte la résistance et se met en failsafe. Du coup en 12s il faut serrer les fesses lorsque tu branches les connecteurs.
merci pour ta réponse.
Pour la couronne effectivement je parle du module 0.7, c'était pour donner une idée de la conso. L'histoire des couronnes qui tiennent ou pas je me propose d'essayer comme ça et d'aviser après.
Mais pour revenir au Jive, à part le branchement à étincelle, est-ce qu'il supporte bien cette config ?
@Trivium
Tu es sûr?!?... car j'ai vu sur Helifreak qu'il y avait moyen de mettre cela en place et que cela fonctionnait plutôt bien...
A moins que je ne comprenne pas ce que tu veux dire par antispark...
Je disais juste ça, car j'ai fait coupé le mien sur mon logo 600, avec des gros appels de pas sur une dizaine de secondes...même avec une bonne ventilation
les 240 A ok, mais c'est sur des temps infimes...
Je suis passé récement sur le 120, c'est presque surdimensionné sur le 600 (c'est d'ailleur surtout en prévision du logo 700) mais je n'ai plus eu de problèmes de ce genre depuis, même pendant les grosses chaleurs de l'été.
D'ailleur Kontronik à surtout sortit le 120 pour tous les mecs qui avaient des problèmes de coupures sur les rigids (entre autres) et quand on voit le prix d'un contro Kontronik, vaut mieux pas se louper à l'achat...
D'un point de vue technique, le fait qu'il y ait un fil supplémentaire avec une résistance, n'empêche absolument pas au courant de passer par les fils principaux à grosse section... donc je ne vois pas pourquoi il y aurait des coupures...
Cela étant dit, il faut aussi placer les bonnes résistances, car elles dépendent aussi du nombre d'éléments de la lipo...
hello,
juste pour info : j'ai monté une résistance en entrée du Jive et l'effet est parfait (pas le début d'une petite étincelle sous 50 V :D ).
Alors peut-être que certains pourraient considérer que le forum est un lieu d'échange, et essayer d'apporter du positif et non l'inverse.
Sur ce, bonne journée :!:
