racordement servo en ccpm
j'ai acheté un xcopter 450 d'occase et je n'ai pas la notice de montage. J'ai regardé sur le trex mais je ne trouve pas ce que je cherche. Alors voila j'ai une ff9, je voulais regler le plateau en h3 (comme c'est un mode h3 ccpm) et là je trouve seulement h1,h2,h4,sn3 et sr3-n ?
J'ai mis en mode h4 du coup mais j'ai un doute. En suite, le racordement des 3 servos sur le recepteur par rapport aux voies, comme tous les servos travaillent ensembles j'ai du mal à determiner lequel va sur la 1, la 2 et la 6 'j'ai un servo à droite, à gauche et 1 derriere .
voila, si quequ'un peut m'aider je suis preneur.
a+ :roll:
Pour les modes je peut pas t'aider car moi c'est soit h1 ou h3.
Mais pour le brachement des servos :
Servos a l'arrière la voie 2
Servos a droite 1 ou 6
Servos a gauche 1 ou 6
Les servos droit et gauche peuvent ce mettre sur la voie 1 ou 6 il n'y a pas d'importance si il penche du mavais coté tu a juste a inversé dans le menu swash( par ex tu mes ton manche a droite il va a gauche sur l'axe de tangage tu inverse dans le menu swash l'axe de tangage si il est a 50 tu le met a -50 et vice versa)
j'espère t'avoir aider
alex
resalut,
merci pour l'info sur les servos car je butais un peu. J'ai bien la notice de la radio, mais il explique pas grand chose sur le mode h1, h2 etc.
J'ai trouvé des infos, il faut que je me mette en mode sr3 car plateau en 120° et pas en h4 qui est pour 4 servos à 90°.
avec tout ça, je vais pouvoir refaire mes reglages.
merci
