prob de gain sur le 250
je sais que le sujet à été traité plusieurs fois mais bon si il y a plus de retours maintenant.
Voila mon trex250 est equipé d'un modeste GY240 et je n'arrive pas à régler le gain :
en desous de 50% dès que je fou du pas il dévie genre manque de gain , et quand j'essaies de mettre plus , il met des coups de queue a chaque montée de pas.
De plus comme je suis obligé de voler avec peu de gain il décroche en marche arrière.
Comme je ne peux régler les fins de courses sur le GY240 j'ai due mettre la sphère de chappe au premier trou coté sevo d'AC pour ne pas forcé en butée.
Qu'en pensez vous ? mon gyro est surement un peu juste ou avez vous des combines?
je pensais mettre le GY520.....
Investis dans un Hitech HS5084. Micro servo spécial gyro, plus léger que les DS520/9257 qu'on voit souvent sur les 250 et trés véloce. Pas trés cher qui plus est. Pour le gyro un GY-520 sera en effet trés bien. Mais un GP750 marche aussi avec un cout un peu inférieur. Pas de bcp il est vrai.
Alors pour ceux que ça interresse , j'ai enfin réussi à avoir une becane stable de l'AC.
Donc le gy520 + s3154 est une bonne solution. Mon problème venait du fait que les vis qui sont sur le glisseur d'AC étaient trop tendues , de ce fait le servo avait beaucoup de peine a faire son Job.
Maintenant je peux faire des marches arrière sans que ça décroche et des flip et tout et tout.
Bon je me dis quand même que des vis pas spécialement serrées c'est pas top , avez vous une combine ?
En attendant je check la visserie avant chaque vol .
.. comment tu fais pour tendre une vis.?.?..? :roll:
Trop serrée !!!! :roll:
Mais sinon tu prends une vis , tu serres la tête dans un étau et avec une pince tu tire de toute tes forces à l'autre bout, et voila !!!! tu tends une vis !!!! :lol:
Pour être plus clair : C'est sur le pont d'anti-couple que j'ai trop serré les vis
  • 4 weeks later...
