Question sur le JIVE et son BEC + progcard2
Salut , au vu de ce qui suit extrait de la notice :
All JIVE speed controls have a switch mode BEC included. In opposite to usual BEC-systems the capacity of the BEC is
mostly independent from the input voltage. This allows the usage of the BEC also at higher voltages. Additionally the BEC
distinguishes due to a high suppression of interference. A use of this speed control without BEC is possible by pulling the
red wire of the receiver cable out of the connector or by ripping this cable. The BEC-Voltage can be changed between
5,0V and 6,0V (0,2V Steps) when using the ProgCARD II.
The use of a 4 cells receiver battery pack is recommended (see safety information) at a BEC Voltage of max. 5,6V. The
pack is connected parallel to the speed control into a free port of the receiver. This raises the reliability of the receiver due
to double safety. Charging the battery pack by the BEC is not possible, so be sure that it is fully charged! At higher BEC
Voltages than 5,6V please use a separate redundant receiver battery connected to a toggle switch.
Il faut impérativement connecter le 2° cable de la prise SLAVE vers une voie libre du récepteur pour profiter au max du Bec du Jive ?
D'autre part si j'achète la carte Progcard II , je ne veux changer que la valeur du BEC en sortie , quelqu'un sait comment son initialisé les autres valeurs
Pour le BEC c'est clair , ensuite au niveau Brake il est à supposé qu'en mode hélico si il n'est pas activé il ne devrait pas y avoir de valeurs d'allumés sur la carte, mais au niveau du Governor
si le smooth est comprehensible , a quoi servent les autres valeurs indiquées I-Gain P-Gain et Hold
Merci pour votre aide et bons vols - HX
