Salut, j'ai un souci avec mon moteur brushless dans mon Swift, après un vol le moteur est vraiment chaud, je ne fait pas de vol 3D, j'en suis encore au stationnaire pour apprivoiser la machine... j'ai pensé peut être que le pinion du moteur est trop grand?
Configuration:
Moteur 850kv
Variateur Castle Creation Phoenix HV-45 mode "governor" 1600trm
Accus li-po 6s 4000mAh
Steff bonjour,
=> quel est ton pinion moteur ?
C'est important de le connaitre, car c'est lui qui peut être la cause du pb, comme si tu montes à vélo un cote avec la chaine sur le grand plateau !!!
Rapidement , je dirais qu'il te faudrait 9 ou 10 dents pour une rotation à 1600 tr/m avec un Kv de 850 tr/m/V sous 6S (et une couronne de 96 dents)
Gilles
Merci pour ta réponse gillesw, le pinion a 10 dents et la couronne de 96 dents, et pour les accus et le régulateur pas de souci la température est pas trop élevé... je devrais peut passer un pinion de 9 dents mais je vais devoir refaire la configuration de mon régulateur via Castle Link...
steff
