TRex 600NP Antcouple trop sensible.
Bonjour a tous.
Voila mon problème
Je suis au stade de réglages de mon TRex600n avec une DX7 spectrum et gyro Align GP750,
tout est impeccable sauf au niveau de l'anticouple trop sensible, je m'explique:
Un déplacement de quelque millimètres(degrés) du manche de la radio autour du neutre provoque un débattement
maxi a gauche ou a droitre des pales anti-couples.
Le réglage du gyro a été correctement effectué (fin de course, gain?, etc..)
Avant j'avais un Mini titan et gyro GY401 et le déplacement du coulisseau anti-couple était proportionnel au
déplacement du manche de la radio.
Est ce que vous pensez qu'il soit possible d'avoir un fonctionnement identique avec la configuration du TRex.
Je suis débutant au stade de translation lente , donc je ne sais pas si c'est une réaction normale.
J'ai aussi essayé de mettre de l'expo
Merci d'avance pour vos réponses.
Salut :D
Ce sont les fins de course qui gèrent le taux de toupie sur un GY401 :wink:
Pour diminuer le taux de toupie, il faut procéder comme suit :
- Tu met les fins de course vers 50 et tu regardes
- Si trop mou, tu augmente
-Si trop réactif, du diminue encore
Les fins de course de la voie 4 (AC) ne vont pas limiter ton servo sur sa course, elles gèrent le taux de toupie. Pour limiter un servo sur sa couse, il te faut modifier le potentiomètre "limit" du gyro.
Ca marche comme ça sur le 401, essaye ça avec le tien et tu verra bien :mrgreen:
Voili voila
Bons vols :wink:
