Conseil réglage moteur pour 1er vol
Voila, presque prêt pour une premiere mise en l'air de mon 500 esp;
Il est destiné a du vol pepere, pas de 3D, plus tard un fuselage est prévu;
Il est monté stock align, moteur, contro, servos DS510, futaba 9257 et GY401 pour l'anticouple, 2 packs 3s , 2200 mah, il s'agit du combo de chez FH;
J'en suis au dégrossissage de mes courbes pas et gaz;
(réglage mécanique et radio pour l'instant de -11°/+11° en collectif et -8.5/+8.5° cyclique)
J'en veux une normale, pas de 0° à 9°, décollage et statio;
Une en idle up 1 de -4° à 9° pour les translations;
Enfin je pense que ces valeurs sont suffisantes pour ce que je veux en faire, semi maquette;
A confirmer par des pro peut être?
Mon statio sera à mi manche;
J'ai monté les caoutchouc souple (les gris) dans la tête, je n'avais que le pignon 13 dents, il est donc en place;
Vu ce que j'ai lu sur la vitesse de rotation du 500 (mini 2200 tr/min au rotor) pour éviter qu'il se dandine, il me faudrait commencer par quoi en terme de régime moteur;75% pour le statio avec 6° de pas, 80%, 85%;
Et avec 9° de pas, donc au maxi, je peux arriver jusqu'à combien;
Je veux bien entendu privilégier le vol coulé avec de l'autonomie;
Merci d'avance;
Salut :D
juste une question, pourquoi utilises tu pas le mode governor?
j'ai pas d'experience en éléctrique mais je peux te confirmer que, en termique, pour moi ça m'a complétement changé la vie (le régulateur de tours), facilité, régime constant dans toutes les circonstance (surtout avec le vent ou je sens presque plus les grosses rafales) ect.
c'est peut-être hors sujet mais.. :wink:
ha autre chose, pour ton idle up, si tu veux faire de la maquette :
mise à régime/décolage, -3 à +9
statio -3 à +9
translation -6 à +10
bon vers chez moi il y pas mal de vent...d'ou un negatif plus bas
salutations :D
Ben pas de mode governor pour l'instant car le contro de chez align n'as pas bonne presse pour ça;
Le top, c'est un kontronic, j'ai un jazz 80-6-18 sous la main presque neuf, mais il fait tourner mon bateau mono 2 pour l'instant;
Peut être un jour j'y penserais.
merci pour tes infos sur le pas, je prends note;
