os 50 et raptor
Bonjour, je viens de changer mon moteur tt par un OS50, par-contre j'ai effectué le rodage hier mais lorsque je referme le pointeau, mon raptor prend des tours avec un bruit assez strident, je voulais tout d 'abord savoir si c'était normal ? et ensuite je voulais si dans cette condition il fallait baisser la courbe de gaz ou augmenter ma courbe de pas ? car j ai peur de ne plus avoir 0° à 50% de pas
merci beaucoup
Salut!
Précise aussi le type de pot... le bruit entre un Align et un MP5 par exemple, c'est le jour et la nuit!
Ensuite, investis dans un thermomètre IR afin de mesurer la température en fin de vol à la culasse. Tu devrais avoir dans les 90°C. Je trouve que c'est la solution la plus simple et fiable....
Bons Vols
Vincent
Ton CP est horizontal (helico à plat :wink: ?)
Perso, j'ai utilisé de l'Opti 12% au début, mais j'ai été déçu des performances : beaucoup de fumée (trop 8O ) et réglage très gras pour avoir un T° culasse correcte et des reprises très "molles".
Je suis passé au 15% Power Master et c'est le jour et la nuit : OS50/pot MP5 réglage PP 1t 1/4 et CP Horizontal avec 90°C après 7 min de vol et des performances largements suffisantes pour mon niveau de pilotage :lol:
De plus, j'adore le bruit du MP5, c'est feutré par rapport au son métallique du pot Align!
Vincent
re,
le pot c'est pas top pour un OS50 mais ça marche ( il est prévu pour un TT50 à la base)
si tu as 0° à 50% il ne faut pas toucher à ta courbe de pas (surtout si tu t'orrientes 3D...ça vient vite :D )
par contre, il ne faut pas que tu ais 50% de gaz à 50% du manche! mais plutot 40%(de gaz à 50% du manche)
il faudra que je verifie mon cp, par-contre je ne comprend pas trop car tu me dis que le moteur est trop pauvre alors que c'est lorque je referme le pp que le moteur accélère et que le bruit devient saillant, (donc dans ce cas, il faut que ne je diminu que la courbe de gaz) c'est ça?
re,
sur tes premières info je pensai à un moteur trop pauvre, car quand tu refermes le pointeau le moteur se met à gueuler (bruit aigu) mais cela n'est pas ton cas avec un pointeau à 1T3/4...c'est meme gras (sauf si tu as un problème ailleur, genre problème de préssu, carbu sale, pb de durite...)
donc dans ton cas je pense que tu as juste trop de moteur en statio...si ton hélico est réglé comme suit: 0° manche mileu et +10° manche en haut, cela veut dire que tu fait ton statio en manche 3/4 (75%) donc il faut "faire suivre" ta courbe de gaz, en général on met 50% de gaz (ouverture carbu, tu as un repert sur l'os) pour le stationnaire, donc dans ton cas tes 50% de gaz doivent plus se trouver vers les 3/4 du manche et non pas à la moitié du manche...
donnes tes courbes gaz et pas...c'est plus simple :wink:
re,
le CP se trouve juste au dessus du PP (vu sur hélico) légèrement sur la droite, englobée d'une pièce couleur cuivre. cette vis doit (en général) avoir la fente positionée horizontalement (on dit à 15H) d'origine elle est réglée à 14H et on peut la fermer jusqu'a 16H, c'est la vis du ralenti (régime bas).
ta courbe de pas est bien, il faut juste retoucher celle des gaz en vérifiant que 50% des gaz sur la radio correspond bien à 50% de gaz sur le carbu, il y a trois marque sur le carbu (40%,50%,60% correspondant)
il y a déjà un post la dessus avec photo à l'apuis....mais ou? :roll::mrgreen:
ici: http://www.france-helico.com/viewtopic.php?f=218&t=33426
photo cp en milieu de page
repère carbu: http://www.france-helico.com/viewtopic.php?f=231&t=28036
re,
tout depend de ton vol, si tu es au debut des translations, il faut juste un moteur qui ne s'écroule pas quand tu baisses le manche (exp: meme courbe de pas, gaz: 40/45/45/65/100), l'avantage dans ce cas c'est d'avoir toujours un minimum de ressource moteur meme si tu fais une descente assez rapide.maintenant si tu veux taquiner le tonneau, le vol dos...il faut mettre une courbe de pas symetrique et une courbe de gaz de ce genre: 100/65/50/65/100...sinon au mieux un régulateur de régime...et la tu oublies les courbes de gaz :mrgreen:
j'utilise l'optifuel 12%, avec un OS 50, PP à 1 tour 1/4 + 2 crans, CP à 4 heures ou 20 min comme tu veux et avant j'avais le pot du TT mais c'était vraiment pas terrible car le moteur chauffer à mort et il s'emballait puis ratatouillait et depuis que j'ai mis le MP5SB c'est le jour et la nuit ça tourne comme une horloge avec une courbe de gaz à 80% 57% 50% 57% 80% et une courbe de pas à -10° 0° +10° et température de la culasse entre 95° et 100°.
@+ El Bazané.
