RCE-B6T pb inter
Je me suis rendu compte à la fin du premier vol que je n'avais plus qu'un seul voyant rouge d'allumer sur le 2 en 1, j'ai au debut pensé que ca venait de la batterie alors j'ai mis ma deusieme batterie(align 2s 1900mha) et la 1 vol, pareil ! Je les ai rechargé afin de voir si je n'avais pas une sur consommation au niveau de l helico et les deux batteries avais perdu que 250 mha donc pas de sur consommation. Je me suis ensuite rendu compte qu'en remettant la batterie et en rallumant j'avais cet fois ci des diodes verte. J'ai refais un vol et a la fin j ai juste bougé l'inter du 2en1 et la il passe d'une diode rouge à quasiment toutes les diodes verte d'allumé, est-ce dangereux de voler comme ca ? avez vous eu le cas ? car meme en bougeant l'inter à aucun moment les servo ne coupe.
Merci :)
un problème avait déjà été constaté sur un régulateur 2 en 1, ça venait d'une soudure mal en point sur la platine du circuit imprimé,défaut de conception certainement.
Il doit y avoir encore un post qui parle de ça avec une photo je crois si mes souvenirs sont bons, reste à le retrouver !
A+FRED
  • 11 months later...
salut!
meme probleme que SEN,est ce que c'est arrivé a d'autres?est ce juste un probleme du vu metre ou bien sur l'inter qui serait bien plus grave car c'est en tripotant l'inter que j'ai retrouvé toutes mes leds d'allumees! EAGLE1,est ce que le probleme etait l'interrupteur,avais tu les memes symptomes,est ce que le fait de modifier l'inter a resolu le probleme?
.............. est-ce dangereux de voler comme ca ? avez vous eu le cas ? car meme en bougeant l'inter à aucun moment les servo ne coupe.
Merci :)
Oui ça peut être dangereux.
Je ne sais pas si c'est ce qu'il m'est arrivé (je n'ai pas "ouvert" pour vérifier) mais ça peut te faire ce qu'il m'est arrivé.
Juste avant de poser les patins au sol, coupure d'alilentation récépteur :? Il a commencé à partir en toupie et il s'est allongé rotor tournant... :?:(
J'ai vérifié et ma lipo était encore chargée mais le régulateur de tension n'a plus une seule led qui s'allume. Alors je ne sais pas encore si c'est l'inter qui est hs ou le régulateur complet...
Pour l'histoire des 3 pates, le courant arrive du centre et il y a un extérieur qui ferme le circuit et l'autre il n'y a rien. C'est comme ça que fonctionne le ON / OFF :wink:
  • 5 months later...
Hello j'ai un problème du même genre, les diodes s'allument toutes lors de la mise en tension avec des lipos bien chargés, mais après 1 vol, 2 maxi il ne reste que la led rouge. J'ai déjà volé jusqu'à 3 vols sur la led rouge, les lipos sont encore chargés à 50% mais ça fait peur de voler comme ça...
Est-ce qu'on peut supprimer cet interrupteur par un pont ? Est-ce que cela résoudra le problème ?
