démontage roulement plateau cyclique ?...
Bonjour ,je voudrais savoir si quelq'un à une solution pour démonter le roulement d'un plateau cyclique en alu d'un raptor ;se démonte t'il comme certain plateau par dévissage où est-il serti merçi d'avance pour vos réponse est bon vol à tous ................
Pour un raptor, je ne sais pas, mais j'ai démonté les roulements de plateaux cycliques d'un "450" et d'un "500" en alu.
Il faut trouver des bouts de tubes au bon diamètre intérieur et extérieur. On met un bout de tube sous la partie fixe du plateau (le diam. intérieur du tube doit laisser passer l'extérieur du roulement) et on met un bout de tube sur la partie tournante du plateau (le diam. extérieur de ce tube doit pouvoir passer dans le tube inférieur) et on tape dessus avec un maillet en bois, çà doit glisser.
Ensuite il faut sortir la partie supérieur du plateau du roulement : tubes et taper.
Sur un "450" plastique (Suprex) c'est bien plus simple, le roulement est bloqué par 4 vis en dessous :D .
