Spartan ds760 - il est ou le n° de serie ?
Salut je voulais enregistrer mon DS760 sur le site de spartan mais au dos de la boite j'ai bien toute le infos sauf le n° de serie qui est bien absent ....quelqu'un a déjà eu ce cas ....
Y a t il un moyen d'utiliser les programmes spartan si le gyro n'est pas inscrit chez eux ? :(
Merci pour vos eventuelles réponses
Bons vols
HX
en effet il manque le numéro de série.
il est pas ailleurs des fois qu'ils aient changé le packaging :roll:
c'est quel version du gyro le "sport" (version moins évoluer) ou le 760 "3D"
sans l'enregistrement sur le site de spartan tu ne pourra pas mettre à jour ton gyro c'est sûr.
par contre aucune idée si tu peut utiliser l'éditeur de paramètre via usb?
il suffit de faire l'essai si tu as le dongle.
contact le mag ou tu l'as acheté pour savoir si tu peut récupérer le N° de série :roll:
Petite question pratique, mon Spartan étant encore dans sa boite (achat d'occasion) ,est il possible de visualiser ce n° de série sans avoir à le câbler entièrement sur l'hélico, comment peut on procéder le plus simplement possible ?
J'ai juste un cordon USB adapté qui fait office de clef, pas de flash link Spartan dédiée.
Merci.
A+FRED
Salut :)
j'ai eu le meme probleme que toi, mais finalement, une fois que tu branches le cablage au PC (apres t'etre enregistré), çà le trouve tout seul :)
c'etait aussi un achat d'ocaz sur ebay ; mais c'etait avec l'existence du "sport", donc, j'etais pas trop inquiet :)
Pour infos voici la réponse de Spartan -
Question #48
I want to register my gyro but the serial number is not shown on the box and I don't have a Flash-Link cable.
Answer
The serial number is printed on the barcode labels of gyros we shipped after December 2008. Our production records show which gyros have the serial number on the label and it is a strict requirement to provide the serial number for the product registration.
Understandably some older stock that does not display the serial number on the label may still be available at shops. For such gyros you can use NOTSHOWN as serial number. Do not use NOTSHOWN for any other reason. For example if you have lost the box/label as this will invalidate your registration.
The correct serial number must be submitted before you can perform firmware updates. This can be obtained using the Flash-Link cable and firmware update software.
HX
