MC-22 Graupner
Bonjour, salut...
Suite à de petit ennuie de top radio avec mon T-Rex700 je me suis amusé a faire un test de
porté avec ma radio...
Résultat décevant, avec antenne émetteur sortie, auteur d'homme, récepteur antenne
toute sortie cela me donne une porté au sol de 330 mètres. Peut être que la portée au sol est
moin bonne ( je ne suis pas expert) je crois ce que je vois, mais je trouve que cela fais loin
des km promis???
De plus je croyais que les 2.4 était mauvais quand on passe derrière un objet, et ben je peux
vous dire que ma MC 22 coupe aussi sec dès que je passe derrière une personne????
Cela fais peur.....Ma Télécommande a été contrôlé en Eté 2008.
Quand pensez-vous ??? :cry:
Salutation...et bon vol
ça me semble normal 330 mètres au sol c'est même beaucoup !
Le fait qu'elle coupe...tu peux développer ?
quelle bande de frequence ?
quel type d'antenne ?
hauteur du recepteur par rapport au sol ?
pour rencontrer des spécialistes je te conseille le forum suivant:
http://fr.groups.yahoo.com/group/radio_graupner/messages
Hello...
J'ai mis la télécommande à hauteur d'homme, antenne complètement sortie
réglage du récepteur fail safe servos gaz fermé, profondeur en bas maxi, et je
m'éloigne avec le récepteur hauteur de la télécommande et dès qu'il ne reçois plus
de commande précis se met en fail safe....Et ce la me donne 330 mètre...
Radio MC-22 SPCM, récepteur SPCM 35Mhz...
Bon voilà des nouvelles...
Après discution avec le SAV, effectivement 330m c'est insufisant,
donc envoi et retour au SAV...
Maintenant je me dis pourquoi pas passer en 2.4.....ou changer de radio?
IFS V3 ou FASST tel est la question....
Est-ce que quelqu'un à déjà fait la modif en FASST ??? Bien compatible?
Pas facile a choisir........
Bonjour, salut...
Voilà c'est fait...
Après mainte réflection....
J'ai commandé le module Fasst Robbe pour ma télécommande MC-22 Graupner.
Si quelqu'un à déjà fait la transformation sur une MC-22 (module intérieur) et
à des conseils à me prodiguer concernant la modification suite à son expérience...
Merci d'avance....
j'ai transformé ma MC22 en 2.4GHz avec un module SPEKTRUM.
J'avais fait un post mais il a disparu et maintenant c'est la galère pour les photos !
Sinon, en effet, pas de module HF dans la MC22.
Donc j'ai démonté la platine HF et je l'ai replacé par le circuit imprimé de la platine HF d'un module SPEKTRUM.
Si c'est le kit de transformation SPEKTRUM pour MC24, tu trouveras aussi dans le kit la boule et la nouvelle antenne.
Seuls bricolages à faire :
- ajouter un régulateur pour alimenter le module SPEKTRUM en basse tension et non 9.6V,
- adapter le connecteur.
Si tu as l'habitude de souder en électronique : aucune difficulté.
Si tu n'as pas l'habitude souder proprement, il vautdrait mieux éviter de te lancer dans cette transformation sans aide.
Si quelqu'un sait poster des photos sans galère, je peux lui envoyer mes photos de transformation de ma MC22.
(le système de stockage ailleurs + lien me gave un peu !)
Gilles
Bonjour, salut....
Comme j'ai commandé le module Fasst, enfin je croit
effectivement que c'est une platine.
Maintenant comme c'est prévu pour.....Il ne devrai pas avoir
de difficulté à la modification, enfin je l'espère....
Je te tien au courant buffalo...
Concernant la mise de photos, j'ai abandonné depuis longtemp,
effectivement trop compliqué.....
Salutation...
