je viens de prendre un tt53 red line
je tourne au 30% sur un rex600
voila apres 10 bon pleins le moteur ratatouille toujour que ce soie a 3 tours ou a 1t1/2 au pointo principal !le contre pointo est d origine.le moteur demarree bien bonn ralenti.
a 3 t le moteur chauf moyenement a 1 t1/2 a craint trop chaud.
j ai essayer a entre 3 t et 1 t 1/2 mais toujour le meme probleme
avez vous une petite idée car je ne connais pas ce moteur ayant eu un os avant!
merci encore de votre aide.
le CP ne gère pas que le ralenti sur ce moteur, mais va jusqu'a 50% des gaz et si tu ne le règles pas ton moteur va ratatouiller quelque soit la position du PP. en général le CP doit etre ouvert d'au moins 2T1/2 (boisseau ouvert,en partant de complètement vissé).
la bonne méthode c'est de fermer par 1/8 de tour tant que le moteur accelere avant de caler quand tu pinces la durite d'arrivée de carburant
