Oscillation de queue???
Salut j'ai un ami qui a un Thunder Tiger Mini Titan E325 SE et il un problème d'oscillation avec la queue de sont hélico... après avoir essayer d'augmenter la courbe des gaz (pour moi sa régler mon problème), vérifier la tension de la courroie ect... il oscille toujours de haut en bas... pas évidant surtout qu'il ne le fait pas tout le temps et plus ou moins fort... des solutions???
Regarde du côté du serrage et équilibrage des pales
Ok pour le serrage mais ces trop ou pas assez serré... et pour l'équilibrage tout est supposer être fait dans les règle de l'art... mais je vais lui dire de revérifié et je vous redonne des nouvelles
