T600 G problème ralentit !
Salut a tous, je me suis décidé a faire la modif pour mon 600N car j'arrivais plus a suivre au niveau de l'essence !
Pour ce qui est du kit c'est excellent .. enfin la n'est pas le problème !
Bon quand j'ai commandais le kit j'ai fait la betise de ne pas prendre la piece pour mettre le lanceur !
Et comme cela m'embete de repayé 30$ de port pour une piece de 20$ !
Donc pour l'instant je démarre au demarreur ( enfin la perceuse ) mais le moteur tiens mal le ralentit, je suis obligé de le laissez très haut !
Après reflection, je pense que cela est du au manque de "volant moteur" car l'embrayage et très leger !
Au passage si quelqu'un a la piece que je cherche ===> MP !
[ Modo ON ]
Sujet déplacé de " T-Rex 600 " vers " Moteurs/Essence "
Merci de bien vouloir mettre vos messages dans la bonne rubrique !!
Cela facilite les recherches pour ceux qui en auraient besoin ..... merci
[ Modo OFF ]
Verifie qu'il n'y ait pas de prise d'air du côté de la bride d'admission.
Beaucoup de problèmes de carburation sont dues à une mauvaise étanchéitée entre bride/cylindre et bride/carbu.
Le zenoah 20 est en allumage electronique d'origine, donc pas besoin de rajouter un volant meme pour charger le moteur.
Le ralentit doit être régulier avec ou sans charge sur le moteur.
Joue sur la vis L de ton carbu (et avec tes trims) quand ton moteur est bien chaud afin d'avoir un ralentit correct
Cédric
Oui, j'aimerai bien savoir ...
J'ai deux allumage de moteur FTL chinois ... ( http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ion_1.45PS )
Je vais demonté la bougie et faire tournée le moteur au ralentit avec le demarreur, essayer de voire si des allumages sautes ...
Le carbu, je l'ai lavé, relavé ...
Peut être un problème ... une personne a eu ce problème ... zenoah lui a changé le carbu, depuis nickel !
Je vais envoyer un mail a zen ...
Par contre une personne de mon club, qui avait ce moteur a eu ce genre de problème ce moteur ne demarrer plus !
LA garantit lui a renvoyé un nouveau carbu, depuis nickel !
Un carbu 52$
J'aimerai bien trouvé la reference walbro, pour essayer d'en trouvé un sur ebay !
