Transmission OEM R90
J'avais acheté une transmission alu OEM pour mon 90.
J'ai regardé de pret l'affaire la qualité parait un cran en dessous. De plus les enbouts alu ne s'enboitent pas dans le tube (bien serré sur la TT) mais sur le tube avec un petit jeux mécanique.
Qui a deja essayé cette transmission ?? je colle et je vis les embouts et ça le fait ??
merci
Salut l'ami
j'ai acheter ce kit et j'ai eu le même problème j'ai fait un vol et j'ai entendu des bruits suspect dans ma poutre et par peur j'ai remis une transmition TT plus sur icon_rolleyes.gificon_rolleyes.gificon_rolleyes.gif
j'avais pris du jon de carbone de 8mm chez decat... et plein de jeux dans les embouts et les roulements de support
sylvain
salut lolo
bin au vie de la photo ca me semble pareil non ?
J ai pas envi de demonter le mien mais je crois bien que les embouts alu viennent sur le tube d origine.
Tu avais quoi sur ton malheureux rappy,des inserts qui entre dans le tube ?
De toute facon oui tu colle epoxy et tu sert, ca va pas bouger( colle droit icon_biggrin.gif)
Invité rotodingo
j'avais une transmission TT donc les embouts se rentre dans le tube .
Donc je colle a l'epoxy + la vis et zouuu ???
Ah bon? Ce serait rigolo pourtant... Bon entrainement au piroflip à haute vitesse icon_lol.gif. Tu n'as pas les moyens d'acheter bon marché. Moi non plus d'ailleurs. Souhaitons que ca aille. N'utilise pas de l'epoxy bas de gamme... Entre de l'Araldite et les epoxy qu'on utilise en modélisme, la différence de qualité est flagrante.
Au fait, cc'est bon pour tes pales, sauf rupture de stock soudaine.
Nicolas
Invité helipoint
Salut Laurent.
La bonne solution pour coller : Acheter de l'Araldit (Un petit tube blanc et un bleu) mélanger 50/50.
Mettre la colle sur les deux parties.
Emboiter..........normalement ça seiche en 24h, l'astuce, mettre sous une lampe de bureau à 10cm et en 45 min. c'est sec.
L'avantage, la colle passe par un phase liquide et ça rentre partout.
Collage béton en final.
A+ FRED
Invité rotodingo
ps: ok j'attend mes pales icon_wink.gif
Mieux vaut privilégier les epoxy américaines. Voir chez New power par ex, ou alors euromodel. Je peux t'en mettre dans une prochaine commande chez towerhobbies. Ca existe en 6 minutes et 30 minutes. Aprés il existe aussi de la 24h00. plus tu chauffe, plus c'est liquide au départ mais plus ca prend vite
Nicolas
