l’axe principal a un voilage
Salut Erwin,
Si tous tes axes ont un défaut, jette un œil au niveau des roulements dans ton châssis ils ont du prendre du jeu à la longue ...
L'idéal c'est quand même de ne pas avoir d'axe voilé, la limite (à court terme )c'est quand ça te dérange ; sur le long terme c'est le reste de la mécanique et de l'électronique qui va te le 'dire'. :?
Les axes (pleins) peuvent occasionnellement être redressés au tour avec un maillet et beaucoup de patience, à condition que le 'pliage' soit parfaitement repéré :wink:
Bon courage
Le Tof
Salut, d'origine certains axes ont un petit voilage et c'est sans doute normal.
Déjà je serais curieux de savoir comment vous mesurez le voilage aussi précisément ...
En fait certains axes sont meilleurs que d'autres, lorsqu'ils sont "rectifiés", c'est à dire repris et ré-usinés pour éliminer le maximum de voilage ...
La plupart ne sont pas rectifiés et sont réalisés en une seule fois avec donc surement une légère erreur d'axe ...
Ceux rectifiés coutent souvent un peu plus cher que les normaux. Au passage la matériau est souvent plus dur aussi ...
Et il ne faut pas oublier que ce qui tourne, relié à cet axe, si c'est bien équilibré, va réaligner l'ensemble.
C'est la masse la plus éloignée de l'axe qui est prépondérante sur l'axe lui même par inertie.
Mieux vaut un axe voilé de 0.2 mm, qu'une pale déséquilibrée de 3 ou 4 grammes ... enfin faudrait calculer une sorte d'équivalence ...
:wink:
