[résolus] problème déport de bougie
bonsoir, j'ai acheté depuis un moment un déport de bougie pour soquet. Une fois installé, il ne fonctionnait pas. Au magasin le vendeur ma dit qu'il fallait une masse sans pouvoir me dire comment je pouvais faire cet "masse". Le déport se clips sur la bougie. La photo est sur ce site.
merci pour votre aide
http://www.heliracingshop.com/catalog/p ... 4e0be705a9
Pas de photo sous la main, mais c'est simple ...
La plaque qui tient ton déport et que tu visses sur ton châssis, il faut juste qu'elle soit en contact avec le bloc métallique du moteur.
Il ne faut pas forcément un fil, si tu vis le déport sur une partie métallique, fais juste en sorte que cette partie métalique soit en contact avec le moteur.
Le courant ne passera dans la bougie que si le circuit est fermé ...
Précises peut être sur quel hélico tu montes ça, on trouvera peut être des photos sur le net
ou quelqu'un te dira ou placer le déport.
c'est bisard j'ai monté le déport comme sur la photo mais ça ne fonctionne pas, alors j'ai mis une vis dans le deuxième trou pour faire un pont avec le moteur et celà a fonctionné qu'une seule fois. Ensuite mon chauffe bougie chauffait et plus rien, je ne pouvai plus le démarrer à l'aide du déport mais directement avec le soquet sur la bougie..... Mystère ????
Merci, pour votre aide
