regulateur lipo
Invité picsou38
Voilà j'y arrive à force mais j'ai une questions
J'ai achete le regulateur de chez align 7.4 v en 5.8 v avec le chauffe bougie intégré.
Donc mon récepteur un futaba 149 dp accepte jusqu'à 6v donc no problem les servos gaz et cyclique aussi (tout vas bien)
Mais le gyro non c'est du 4.8v. C'est un jr g7000t avec un servos 8700 ds bref.
Sur mon recepteur il y aura 3 connections juste pour le gyro sensibilité le gyro et auxiliaire 2
Ma question mais je crois savoir faut il que je mette une rallonge régulateur (j'ai zappé le nom) sur chaque fiche du gyro c'est à dire une pour la sensibilité le gyro et l'auxiliaire 2 ?
Voilà sinon l'hélico fini sera un raptor 90 se avec un os 91 sxh avec pompe un pot thunder tiger pour 90 se (question budget) 3 servos digital hitec au cyclique 6.6kg en 6v vitesse 0.12 idem au gaz le gyro jr 7000t avec servo jr8700ds le régulateur align et voilà.
Dites moi ce que vous pensez de cette hélico (n'hésitez pas à dire des crtitiques
si tu alimente ton recepteur en 5.8 toutes tes sortie seron en 5.8
si je ne me trompe pas sur le G7000 tu a 3 fils, 1 pour l'ac, 1 pour le gain et 1 pour selectionner le mode normal ou hh.Dans la notice il n'idique pas si le gyro supporte le 5.8 donc ce que je ferais a ta place c'est placer le stepdown entre le recepteur et le fil principale ( donc sur le voie 4) et simplement deficher les alim des autres fils en laissant juste le gain et la masse en theorie ca fonctionnera sans probleme mais a tester quand meme
Domi
