gy 401 et futaba 10 cg
salut a tous ,
voila une petite question :
sur la 10 cg quand on regle le gy 401 ,ont ce met en mode gy ,donc ont ce retrouve avec deux options normal et verouillage de cap ,mais les valeurs de ces deux option sont elles de 0 a 100 % ou faut il mettre une valeur superieur a 50% sur le verouilliage et en dessous de 50 % pour le normal :?::oops::cry:
-Mix : INH ou ACT definie si le mixage est actif ou non (la il est inactif)
-Mode : STD ou GY definie la facon d'effectuer le reglage :
STD : 0-50% Standart 50-100% HeadLock
GY : 100 - 0 - 100 Dans un sens c'est NOR et de l'autre AVC (cela s'ecrit devant le %)
cela permet un reglage 2 fois plus fin puisqu'il est sur 100 point sur les 2 alors que sur le STD 50 point
SW : défini quel switch est utilisé pour le choix du gain. Sachez que si vous utilisé le switch E par exemple qui est sur 3 positions cela rajoutera un 3eme choix possible :(up, center, down)
Rate-UP : defini le gain quand le switch est vers le haut et down quand il est vers le bas et center quand il est au milieu
J'espère que mon explication est assez clair :D
