Saccade lors de renversement avec raptor 50 T
Bonjours à tous,
Jai mon Raptor 50 Titan (avec tête alu complète Top dragon) qui quand je fais des renversements sur son axe au bout du 3ème il saccade comme un robot.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Quelqu’un aurait une idée sur mon problème ?
Et je ne perd pas de hauteur...
l'hélico à plat tu tire ou pousse sur la profondeur (longitudinal) et l'hélico bascule sur son axe tranversal
le renversement c'est à partir d'une transaltion, une montée en chandelle nez en l'air et tu met de l'anticouple pour faire tourner l'hélico sur son axe rotor (lacet), et là l'hélico ne reste pas longtemps sans perdre de l'altitude.
pour ton soucis si c'est un flip est ce que ton plateau ne bloque pas? (trop de débattement)
qu'à tu comme servos?
oui c'est juste ce sont des flips.....Désolé
J'ai des Hitec HS6975, mais il me semble que je n'avait pas ce problème avec ma tête d'origine, car ma tête alu est neuv.
Pour ce qui est de mon plateau, tant que je touche que la profondeur il ne bloque pas mais c'est claire si je met de la profondeur plus des ailerons il bloque mais ce ne pas pas le cas dans la situation actuel.
si tu met de la profondeur est du pas le plateau ne bloque pas?
les servos ont l'air assez costauds je pense, essais au sol sans faire tourner le rotor, tire ou pousse la profondeur à fond comme tu le fait en vol pour faire tes flip et regarde si ton servo de longitudinal ne déconne pas.
tu tourne à combien au rotor?
tu as des dampers mou ou dur?
sinon je ne vois pas trop, je suis pas assez expérimenté pour te répondre, peut être des moustachus de l'hélico t'en diront plus
Je tourne à 2000t/min, est les dampers son des dur et j'ai fait des essais à l'arret mais mis a part peut être un petit frotement sur une tête de vis rien....
c'est une vis de la tête qui frotte? beaucoup?
si oui sur quelle partie de la tête?
lors de ton essais tu as mis du pas (positif et négatif) aussi?
