Association recepteur Corona 2.4Ghz avec Futaba T10CP 2.4Ghz
Salut a tous !
Après réception de mon récepteur corona 2.4Ghz 8 voies, j'essaie de l'associer avec ma T10CP avec module FASST TM10 2.4 Ghz.
Je cherche le procédé d'association du récepteur.
A l'heure qu'il est j'ai simplement brancher le variateur sur la voie 3, allumer la radio et brancher la batterie au variateur tout en appuyant sur le bouton se trouvant sur le récepteur.
Je ne me souvient plus si il faut faire une manip sur la radio.
Merci pour vos réponses.
Salut!
Petite question : les récepteurs corona sont compatible Futaba et leur FASST?....
Je doute...mais je peux me tromper :lol:
Sinon voici la procédure Futaba:
- Placer emetteur et recepteur à coté
-allumer l'emetteur, attendre la LED verte fixe (signal RF ok)
-allumer le recepteur , appuie sur le bouton ID SET entre les antennes pendant plus d'une seconde et relacher
- tout est ok quand la LED verte emetteur est allumée fixe.
Voilà, dis-nous si cela fonctionne!
Vincent
Ok, je me douter un peu, mais pourquoi la led ne s'allume même pas ?
Mon récepteur futaba s'allume même quand il n'est pas associer avec la radio. ors celui ci ne donne même pas signe de vie, mise a part les servos qui s'agite un peu au branchement de la batterie. cela me parait bizard.
Es que la LED du récepteur s'allume quand il repère un module Corona ?
Sinon, ou trouver les modules corona pour futaba T10CP.
