Arrets pas assez net
voila , sur mon synergy j'ai un gy611 avec son servo dédié et depuis quelques temps je remarque , que quand je fais des pirouettes il ne se stop pas tres net, il pompe un coup avant de restabiliser.
J'avais 38% de gain et je suis monté petit a petit à 45% , et il ne me semble pas que j'obtiennes de différence.
Si quelqu un à une idée ?!?!?!
Il y a d'autres paramètres à ajuster que le gain...
Le gain tu dois en mettre jusqu'au moment où tu vois cette petite oscillation de la queue de l'hélico (en translation rapide avec un virage serré par exemple)... à ce moment-là tu diminues de 1 ou 2%
Ensuite si ça pompe lors de tes arrêts de pirouettes, il faut modifier les paramètres gauche et droite du "Control Delay D"... ceci afin d'éviter un arrêt trop brutal de la queue...
Il y aussi le Gain Tracking à regarder...
regarde sur le gyro
***D1IA et D1IB****Reglage de la vitesse aller du servos a droite et a gauche
***D1DA et D1DB**** Reglage de la vitesse retour du servos a droite et a gauche
si je ne me trompe pas, D1IAET D1IB tu accelere ton servos quand tu mais du manche d ac
D1DA ET D1DB tu ralentie ton servos l orsque tu lache ton manche d ac
PASCAL
Effectivement je me demande si mon servo n'est pas fatigué , sachant que j'ai toujours volé avec 38% de gain.
Cepandant ce soir j'ai fais des essais en statique , et j'ai vu que quand je poussais a droite il bloquait a un moment et quand je poussais a fond il se débloquait.....
J'ai tout repri mes réglages de base et refait mes limites , il ne bloque plus .... étrange non 8O
Je vais réessayer comme ça et si ça joue pas je change le servo.
Sinon un 9256 en 5.7V ça joue normalement?
