Expérience Anti-couple, 600N
Voici une expérience personnel que je fait partager à tous ceux qui, comme moi, se sont évertué à essayer de faire fonctionner au petit ognion leur T600N avec transmission par courroie et qui se sont pris un arbre en plein virage.... :( ...heureursement pour moi sans trop de dommage.....(je sais pas comment d'ailleur) 8O
Ce problème de dérive et de vibration qu'il faut essayer d'annuler en tendant à fond, couronné par une gestion du gain aléatoir qui n'empêche pas de dériver.....(je dois être connu pour ca dans le forum)
Bref, ruptur de la gestion de l'anti couple, cause : palier du roulement sur le boitier de l'anticouple en plastique de m.....défoncé et roulement bouffé
Résultat et conseil pour les possèsseur de cette horreur technologique : passage en cardan...et tant que vous y êtes, changer aussi vos palier plastique de l'axe principal...contre des en alu du pro.
