GY130 vs TELEBEE
slt a tous
j'ai un veil helico, un nexus 30 dont l'a/c (servo sanwa smr102 & gy-130 en gyro) me posait des problemes.
Parfois la queue fretillait. un peu n'importe quand(stationnaire,translation renversement, je vais pas plus loin pour l'instant). Une panne assez aleatoire puisque le pb pouvait durer 1 voir 3s puis apres plus rien jusque.... mais bon panique a chaque fois.
je me suis donc decide "a bricoler",argh ca vas pas plaire a tout le monde, ca un a/c un peu mieux foutu.DSC00475-33.jpg
je me suis fait un support de queue en alu recevant un s9650 actionnant par une double tige rigide de carbone le bras de commande en alu
ca fait pas tres "pro", mais bon question "jeu" j'ai ce que je voulais cad tres tres peu comparé au systeme original.
Du coup j'ai remplacé aussi le gyro, a hauteur de mes moyens, j'ai mis un telebee (20€ fdi ct donné non ?)
-les deux fiches sont connectés au recepteur, dont la fiche jaune sur la voie5
-j'ai regle la mecanique pour pouvoir avoir, en mode normal, un stationnaire propre, je n'ai pas touché au trim.
-j'ai programme la futaba 6exh a +5% en normal (inter position haute) et +70% en HL(inter position basse),
-la vis de gain a peu pres au centre.
Ma question, en fait j'en ai plein j'ai cramé 5 pleins a essayer de trouver le bon reglage...
*faut'il, en mode normal et moteur a l'arret, que le debattement de l'a/c soit maximum ?
(nb: sur le nexus ? si le debattement est au maxi, ca frotte et ca ralenti considerablement la vitesse de rotation de l'a/c); plus j'augmente le gain plus ca vient frotter contre les butées, c pourquoi j'ai mis 5% apres ca touche.
*peut on regler a ce moment la les fins de courses ? (ETA sur futaba) ou faut il seulement changer la valeur de l'inter pour le mode normal ? parce que de 0 à 5% j'ai pas bcq de marge....
*Lorsqu'on a attribué une valeur au gyro en mode normal, et que l'on trifouille apres la vis de gain est-ce que cela joue sur les valeurs precedemment rentré ? je pense que oui mais j'aimerais une confirmation.
*Faut-il refaire un reglage mecanique suite au tripatouillage de la vis du gain ?
j'ai lu qq part que le telebee etait sensible. Si on doit "trimer" apres une serie de petites transalations pour trouver un cap fixe en mode HL
*est-ce une "manifestation de la sensibilité" du gyro ?
*En mode hl (conservateur de cap) la fonction programmable dite de compensation ("revo" sur ma futab 6exh ) est-elle desactivé ou est-elle toujours active mais corrigé par le gyro ?
A part ca j'ai galeré pas mal de temps pour comprendre que ma compensation, en monté de regime devait prendre une valeur negative sur la radio. alors qu'elle etait positive sur le gy130 confused.gifconfused.gifconfused.gif
Je trouvais aussi mon gy130 plus souple et plus precis que le telebee, mais aussi bcq moins rapide. A moins que ce ne soit le servos mis en direct qui aide ?
*Mettre un servo numerique derriere un gyro tel que le gy130 est-ce donner de la confiture aux cochons ? autrement dit est-ce compatible qu'est que je perds ?
nickel la modification.
On en revient toujours au même, ok pour le réglage du gyro en mode normal, quel est l'intérêt de voler en mode normal ?
ça siginifie quoi ? on parle de quoi là ?
là encore, on parle de débattement, pas de gain...
le plus simple est de partir avec les ATV des voies 4 & 5 à 100% et de passer par les menus de la radio pour effectuer tout ces réglages (en fait ces menus sont des liens vers les ATV, en gros).
Une fois ceci effectué, le mieux est d'avoir un débattement mécanique réglé parfaitement avec 100% de plage mécanique utilisée (coulisseau d'anticouple).
sur le Telebee, s'il est en mode HH, la réponse est non (tout ce controle depuis la voie n°5 de l'émetteur, pour du Futaba bien sûr).
Le potentiomètre n'interagit qu'en mode normal.
pourquoi ? là encore tu confonds le gain et les END POINTS (ATV = fin de course)
L'intérêt de travailler en mode HL est justement de NE PAS TRIMMER !
Elle doit être désactivé pour cette condition de vol.
Va voir dans un club un pilote d'hélicoptère confirmé qui pourra t'aider, car via le forum, ça va être un peu complexe :)
oui
je ne comprend pas la question.
Ne le prend surtout pas mal, mais... est ce que tu es dans un club, avec des pilotes d'hélicoptères autour de toi ?
Ceci t'éviterait un certain nombre de déboires...
Laurent
->merci
->je crois que ce sont les valeurs de gain en % depuis la radio.
< à 50% c le mode normal,
> à 50% c le HL
-> la je suis d'accord avec toi, la valeur de gain depuis la radio ici 5% pour
->le mode normal semble influencer le debattement ... ? ainsi pour 4% le
->debattement n'est pas maximal.
->ok, donc je peux regler ma valeur de gain depuis la radio et regler les fin de course.
-> ok, j'ai eu ma confirmation, merci. ;)
->ok
-> d'accord j'avais bien compris l'interet du HL, mais donc d'ou le pb alors ??
->ok
-> suis d'accord avec toi mais la j'ai deux jours devant moi et le club c le samedi, et ce weekend je suis pas la. et oui par forum c assez complexe a expliquer.
oui
Ne le prend surtout pas mal, mais... est ce que tu es dans un club, avec des pilotes d'hélicoptères autour de toi ? club helico il y en a un il a pres de 60ans mais comme c le president il est assez occupé...
je vais essayer d'aller voir les abeilles de brouckerque 1 de ces 4
Laurent
