Entretien Trex 600 N
Bonjour a tous,
J'ai acheté un 600 N ( version courroie ) d'occaz et je ne sais pas trop quelles pieces sont a changer et au bout de combien de temps et quel est l'entretien. J'ai déjà fait une bonne trentaine de vols sans problème.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne soirée.
pour les pièces à changer, je pense que tu peux vérifier l'état de la courroie, et peut-être tes pignons.
Ensuite pour les roulements, si tu fais de la 3D violente, changer tous les 1an... sinon tous les 2 ans, cela me paraît correcte, sauf en cas de crash, où là il vaut mieux les vérifier :wink:
Modélistement
Fab
Je sais que la machine a du au moins crashé une faois car le tube de queue est rouge donc pas d'origine.
J'ai par contre changé toutes les pieces plastique de la tete pour de l'alu. Idem pour le carter d'anticouple.
re,
avec les pièces alu, je pense qu'il ne devrait pas trop y avoir de soucis :wink:
Refais un tour quand même de la machine... Pour vérifier quand même, si il y a bien eu un crash, qu'aucune autre pièce ne soit en endommagée, çà ne te coûte rien, et çà peut sauver ton portefeuille ^^
Fab
