Ecureuil
c'est une méca Skyfox avec un moteur Rossi 11.5 cc, au niveau l'electronique j'ai mis dec servos Align DS620 pour le cyclique ansi que pour l'anticouple. Le gyro est un Align GP 750.
Tout cela alimenté par 2 batteries NIMH de 6V/2500 mah coupler à un basculeur d'accu Robbe.
La tête de rotor tripale est une Vario, apparement bon comportement en vol mais je n'ai pas trop testé. :D
Invité noreply
je vais me lancer sur ce modèle...
Tu aurais des photos de l anticouple, dedans ? ou +
Le plan vario de l ecureuil se résume a une feuille de couple, et l autre de la trans d anticouple lol
Sa serais pas mieux des raccord a cardans au lieu de griffes ?
Truc a modifier ?
merci
Tu veux des photos de la fixation de l'anticouple?
En ce qui concerne les raccord à griffes ils vont très bien car la transmission ne travaille pas en angle.
Pour respecter le modele réel j'ai mis l'anticouple coté droit de l'hélico, sinon j'ai fait pas mal de modifs au niveau du fusellage(prise d'air sur le dome, ouverture de trappes diverses,modif des portes, rétros, phares ect...)
Invité noreply
si tu as mis l anticouple de l autre cote, il n y a rien a change ? au pied de pale ?
Des photos avec plaisir
c est quelle ref de l anticouple et pales ? car je prend pas la mecanique.
merci
Invité noreply
Pour l anticouple... c est pas le simple carre de chez vario que tu retourne.
La le palonnier se retrouve par dessus, avec la gaine de commande, le couple a refaire, et plus fragile a cause des 3 vis de fixation ... Si tu avais des photos, je prend tout lol
  • 2 months later...
j ai commencé avec un helico de 30cm, et on fait de plus en plus beau, de plus en plus gros... et a force, j a finis a 2,50m 21kg en tripale... donc transport et tout, c est pas pour voller tout les jours ! j ai donc voulu redescendre... et puis cette taille 1,60m / 1,80m etais plus simple a transporter, tout en restant en turbine, mais justement, toujours en turbine, je me lasse... et je change de projet, mais bon, comme j arrive pas a le vendre, je vais finir de le monter et le garder ! :mrgreen:
