anticouple qui ne tiens pas le cap
bonjour,
sur mon raptor 30 l'anti couple dévi legerement sur la droite ne tiens pas le cap,
alors j'ai mis + de gain et la ca tremble pas moyen de regler pour qu'il reste orienté vers le meme cap sans devoir agir sur le joystic de l'AC
que faire ?
merci
Salut.
Ca peut venir du GY401 lui même. Celui que j'ai eu a toujours eu une légère dérive ( de l'ordre du degré par seconde... ). Sinon comme d'hab', vérifier le bon positionnement et l'éventuel excès de vibrations!
salut dunder,
Ca ne serait pas car je n'ai pas assez de pas au tout depard, quand le giro s'initialise ?
en allant dans ma radio "sub trim ; RU-0"
il suffit peut etre que je rajoute du pas ici, car si j'ai bien tous compris le couple force a tourner le corps d'un helico dans le sens inverse du rotor principal, comme le mien devie de l'arriere vers la droite sens opposé au rotor principal j'en deduit donc qu'il faut + de pas pour contrer.
reinitialise et hop ?
:D
non ?
:roll:
merci à tous
j'essais de comprendre c'est dommage qu'il tourne legerement comme ca.
salut je pense qu'il faut verifier
la fixation du gyro
etre sur d'avoir enclenché le mode head lock
d'avoir le bon réglage de gyro
le commutateur sur DS
les 5degrés sur les pales d'anticouple
verifier les jeux des diverses pieces
d'avoir suffisement de tour au moteur
pales d'anti couple pas trop serrées
Il pourrait aussi etre utile de bien reprendre le réglage du gyro lui-meme:
En mode normal, régler le potar limit avec les courses de la radio à 100%, et le pas de l'AC au neutre (environ 5°)
En mode AVCS (ou conservateur de cap), ajuster le gain. Pour régler la vitesse de rotation, tu agiras à ce moment-là sur les courses de ta radio.
Tu trouveras pleins de posts à ce sujet ;)
PS: j'ai eu pendant longtemps ce pb sur mon raptor 30, le gyro déviait (au sol, il partait tranquilement jusqu'à la butée). Après de nombreuses reprises de réglages et essais, j'ai fini par trouver que le récepteur changeait légèrement le neutre de cette voie, après avoir mis le cyclique en butée AV (pour les essais avant décollage).
C'était le récepteur d'origine TT du combo raptor; avec un graupner R700, tout va bien!!
