Répartition Servos V Bar
Invité Emmanuel
Invité Emmanuel
Aprés avoir réussi à connecter ma VBAR puis à acquérir la version 4, je suis coincé sur les branchements Récepteur/VBar sur mon Logo 400 avec ESC/Moteur Hacker :
J'ai une MX 12 S , ( Mode 4 ) j'ai donc connecté sur le récepteur :
La voie 1 directement sur le controleur.
La voie 2 sur '' Aileron '' du boitier Mikado.
La voie 3 sur '' Elevator ''du boitier Mikado.
La voie 4 sur '' Rudder '' du boitier Mikado.
La voie 6 sur '' Collective '' du boitier Mikado.
Tout '' roule '' sauf pour le servo d'aileron gauche ( Hélico vu du dessus , nez vers l'avant ) qui est ok pour donner du pas mais qui est inversé pour faire '' pencher '' l'hélico à gauche ...
Me suis trompé qq part ( Branchement ? Programation ? )
Merci à vous .
Amicalement.
Manu.
Vérifie que ton Tx n'a pas de "servo reverse" en sortie Ail Elev et Pas.
Il faut prendre un logo tout programmé dans le setup je suppose que c'est fait.
Ailerons KO.
Pas oK.
Et la profondeur elle va dans le bon sens?
Il reste aussi les cablages 1,2 et 3 ils sont dans le bon ordre par rapport au dessin du cyclique sur le soft v4?
Bye
Rno
Invité Emmanuel
BJR à tous mes bienfaiteurs !
Effectivement, aprés etre passé en H1, Mis '' out '' tous les mixages et les sens des servos dans la meme direction :
Ca Marche, Que du Bonheur ...
Encore merci à tous.
Je cable tout cela propre, je fini la programation du module Mikado et direction le terrain si le temps le permet.
C'est vraiment une belle machine, je ne connaissais pas Mikado et grace à vous je fais ( Modestement ...) parti du Club!
Bons vols à tous .
Amicalement.
Manu.
