j'ai un controleur Hacker XB 80 3D Opto, monté sur un logo 600 avec le hacker turbine A50 12L 8pole, et j'ai un problème au démarrage en mode governor,
normalement le moteur tourne légèrement à une valeur trés faible puis accélère pour prendre les tours au régime voulu, sur le mien le moteur reste dans la phase de demarrage (on entend un clac à chaque fois qu'il boucle ) et je suis obligé de faire tourner le rotor plus vite à la main de manière à libérer le moteur qui, dés que je fais ça monte normalement dans les tours et se cale au régime voulu.
J'ai essayé de detendre la courroie au max et de faire en sorte d'avoir un entredent pignon/couronne trés doux de manière à avoir vraiment trés peu de resistance mais rien n'y fait.
Bien entendu sans les pales princiaples le moteur marche parfaitement normalement, si l'on désengage le pignon et la couronne également.
C'est pas spécialement horrible comme ennui mais c'est chiant d'avoir à lancer le rotor pour décoller
J'ai envoyé un mail à hacker, mais j'attend toujours la réponse.
Si quelqu'un à eu le même problème...
NoX
