Roulement autorot Raptor 50
Existe-t-il un upgrade concernant la roue libre du rappy 50 ... la mienne malgré un nettoyage et une lubrification a la tri-flow n'est pas très libre. j'ai même poncé la couronne d'entrainement de la courroie.....
Merci de votre aide.
Bonsoir James86,
Après plusieurs problèmes de roue libre d'autorotation sur raptor 50v2, j'ai longtemps cherché mais rien trouvé.
A une époque il y avait des upgrades de cette pièce chez g-force je crois (à confirmer) et chez d'autre.
Pour le moment je suis à ma 3ème roue libre d'origine. Vraiment pas de bol. J'ai déjà essayé plusieurs lubrifiants mais sans succès. La dernière roue libre s'est bloqué après une 15zaine de vols. :x
Merci pour l'adresse en tout cas, même si pour moi ça ne va pas etre facile de commander chez eux...
A+, Mardé.
Tiens-nous au courant de la fiabilité de cette pièce dans le temps. Merci.
Bon petit retour concernant la roue libre Ely.Q
La pièce est de qualité et beaucoup plus libre que le roulement d'origine TT.
Je l'ai dégraissée et j'ai juste mis quelques gouttes de triflow ....
A voir sa tenue dans le temps, mais comme disent les anglo saxons ... so far so good ....
  • 3 months later...
tout comme vous j'ai le même problème de blocage du roulement de roue libre d'autorot et je vais suivre vos conseils pour voir ce que ça donne en dégaissant totalement le roulement mais par contre je vois que vous parlez de mettre quelques gouttes de TRIFLOW mais je ne connais pas est-ce une graisse, un lubrifiant spécifique pour les roulements ????
merci de m'éclairer.
El Bazané.
  • 4 weeks later...
