Roulement Push Pull dur
Je suis en train de monter un Predator Gas commander chez JOUETEC à FLOIRAC.
J'ai un de mes roulements de pushl pull qui est dur.
Ca tourne mais ça fait comme des "crans".
Avez-vous eu le cas, est-ce grave ?
Savez-vous comment je pourrais faire pour le sortir si besoin ? Car ils ont mis un roulement non épaulé !
Merci.
Hello ,
As-tu essayé en dévissant , pour voir si ca accroche encore ?
Je crois que j'ai eu ca aussi , et en serrant normalement , pas comme un bourrin , et en mettant du frein filet assez bien sur la vis , ca devrait aller .
Il n'y a pas d'entretoise entre les 2 roulements , donc faut pas serrer trop fort .
J'ai eu le même souci également sur des palonniers de renvoi, trop serrés, ils accrochaient, je sentais les billes lorsque je les tournais. J'ai démonté et roder les roulements en les faisant tourner avec une petite perceuse sans fils et un embout en caoutchouc et un peu d'huile pour micro mécanique. Ensuite j'ai fais comme claudy 46, frein filet et serré moyennement.
Bonjour, Oui malheureusement, avant de poster, j'avais essayé le rodage à la dremel.
Le roulement force, conserve ses points durs, même si je serre modérément (sur un vis, écrou serré à la main).
Ce qui me dérange le plus est que le roulement n'est pas celui prévu par la notice (épaulement), et surtout qu'ils ont prémonté le tout.
Dommage.
As-tu essayé en dévissant , pour .
Si, il y a une entrtoise entre les deux roulements. Page 5 du manuel d'instruction.
Je ne pense pas avoir serré trop fort (du fait qu'en plus on est dans le pied de pale).
Pour info mon autre levier ne présente pas le problème.
Par contre mon erreur est la suivante (il ne s'agit pas du push pull mais du bell mixer).
Bref.
Merci pour les infos.
