a quoi sert l'inter 'organe proportionnel' de droite sur la radio? Celui-ci est lié au moteur de mon T-rex 600N mais je ne vois pas l'intéret. Dans une certaine position, il permet toute la course aux servo de gaz, dans l'autre, il ne permet aucun mouvement. A quoi ca sert pratiquement? Est il possible de le retirer car je trouve çà assez perturbant et stressant de savoir que si on bouge le potar en plein vol, le moteur s'effondre.. (je ne gere pas encore l'autorot :? )
Autre question, comment se fait-il que le gain du gyro se règle sur une ligne 'course'?
Un grand merci.
je possède une DSX9, c'est le même boitier que la MX22 mais pas le même soft
mais pour les potards du coté, ils servent (pour ceux qui le désire) en mode normal à régler le point pas/gaz du statio.
ils sont inactif en mode de vol 1 et supérieure.
celui de droite pour le gaz, celui de gauche pour le pas.
perso j'ai désactivé tout ça.. c'est un risque d'embrouille supplémentaire.
je ne connais pas le soft de la MX 22, mais sur la DSX9 il sont actif par défaut sur un nouveau programme.
il ne faut pas oublier de les désactiver (ou de les mettre au neutre) avant tout nouveau réglage de l'hélico... car suivant leur position, le neutre du servo ne sera pas bon..
Tanguy
Merci pour vos réponses, je pense avoir tout compris.. en fait, le potentiomètre sert de sécurité pour désactiver les gaz tout en bougeant le pas.. donc permet un réglage du point milieu moteur allumé sans pour autant décoller?...
Ce qui est du gyro, j'ai compris aussi, il me semblait juste étrange d'appeler le gain course...
Si je désire virer le potentiomètre pour le remettre à un simple interrupteur on/off, ca ne changera rien à mes réglages?
Autre question, comment puis-je affecter un inter pour la coupure moteur ? :oops:
Pour le moment je descend les trims mais c est assez lourd a faire... j aimerais mettre la coupure moteur sur un inter qu'il faut garder appuyé pour couper le moteur... Ca doit etre encore un mixage libre ou un truc du genre non?
Merci beaucoup! :)
