LGT 2100T probleme initialisation
as-tu bien fais cette étape de base :
B. Balayage (scan) pour déterminer le type d'émetteur.
i. Lorsque vous utiliser pour la première fois le gyroscope HG-5000, vous devez effectuer un balayage
(scan) pour trouver le type de signal émis par votre émetteur (Hitec, Futaba et JR).
ii. Conservez le manche de l'anti-couple complètement vers la gauche ou vers la droite. Ensuite mettez
sous tension votre émetteur tout en conservant le manche d'anti-couple complètement vers la gauche
ou vers la droite pendant 10 secondes. Ensuite repositionnez le manche de l'anti-couple au neutre
et conservez-le dans cette position pendant 5 secondes.
iii. Après que le balayage (scan) soit terminé, mettez hors tension votre récepteur puis remettez-le sous
tension.
@+ :wink:
Slt, oui c'est comme tittrex dit il faut brancher la radio avec le manche a gauche laisser faire,les leds s'alument et quand c'est eteind, c'est fini, tu met le stick au neutre et tu debranche et rebranche ensuite et c'est fait, puis t'a plus qu'a regler ton gyro, je viens d'essayer le mien aujopurd'hui sur le HK-450, copie du t-rex a 35$, impeccable, ca marche bien comme gyro.
Invité ED66677
faut faire gaffe au trim et au sens de la voie du gain!!! si le canal qui correspond au gain envois au gyro un signal qui le met en HH (head lock ou mode conservateur de cap) tu ne peux pas le programmer! il faut être en mode normal, j'ai eu le même pb avec mon emetteur Multiplex MC3030, (signal au neutre différent des autre marque) le gyro était en HH et rien à faire ça ne marche pas, après avoir décalé le neutre de 20% et inversé le sens tout était ok!
d'ailleur en y réfléchissant si le gain n'est pas branché est-ce que ça marche?
