J'ai un pb sur un ensemble moteur (KB20-40L-16L 3600kv) / contrôleur (hexTronik PRO 18A) :
Au branchement de mon accu de prop. (lipo 2S), plus personne ne sonne (j'ai bien le manche des gaz à 0)... En montant les gaz, le moteur tourne mais sans donner tous les tours...
A votre avis, qui est mort, moteur ou contrôleur ?
Merci !
Difficile a dire, le controleur donne les infos au moteur,
En partant sur le fait que les bip proviennes du moteur en non
Du controleur comme on pourais le croire.... et qu'il ne prend pas
Tous ces tours cela pourais etre le moteur....
Tu n'a pas un autre moteur ou controleur sous la main pour faire
Des essais????
Il y a bien quelqu'un qui a une petite astuce pour tester un moteur
Sans controleur.
Bonne recherche.
peut-être que tout simplement le controleur a perdu ses repères ? c'est à dire les points 0 et 100% de ta radio. Il faudrait tenter de le lui refaire mémoriser : en général on allume avec manche des gaz au max, on attend des bip, puis manche au mini et à nouveau attendre des bip. A valider bien sur avec la notice, et à faire sans pignon pour éviter un démarrage de rotor imprévu !
Marc.
