[Résolu] Problème avec le GY-401 & vitesse rotor.
Bonjour, je vais vous faire part d'un problème étrange, je pense lié à mon gyro.
Alors voila, pour voler plus longtemps, j'ai baissé les tours rotors et est graissé les pinions.
En stationnaire tout va très bien, je suis passé de 8 à 15 minutes et l'hélico n'à aucune difficulté pour des translations.
Seulement, je reviens du terrain il y a à peine 10minutes avec un problème d'anti-couple.
En fait, lorsque j'accélère la queue ne suis pas. On vois qu'il y à un retard qu'elle ne faisait pas avant.
De plus, lors de translations plus rapide, l'hélico donne des coups d'anticouple, comme si il y avait trop de gain. Alors je reste douteux sur mes réglages. Je ne sais pas si je dois augmenter le gain, ou au contraire le réduire?
Voici ma configuration actuel :
Gy-401
50% gain
100% limit
0% délais
Servo anti-couple Futaba numérique S9451.
Je vous remercie pour vos futures explications.
Invité julien1988
Slt,
Tu peux aussi ajuster ta courbe de gaz pour avoir une courbe plate, style 0/60/60/60/60, avec biensur ta valeur de gaz en stationnaire.
Comme ca tu éviteras deja les acoups dus à un changement de régime moteur.
Ensuite tu peux réajuster ton gain, en stationnaire, en cherchant la limite avant les battements d'ac.
J'ai testé cet après-midi. un régale !
J'ai fait une courbe presque plate comme conseillé julien1988.
Dans mon cas 0-55-55-55-65. Plus de problème avec l'anti-couple pendant une forte accélération.
J'ai également réduit le gain de 50% à 45% comme conseillé Mimache, et depuis il ne bat plus de la queue.
Voila, j'ai volé 15min50sec sans problème, un vrai régale !
Merci à tous! problème résolu ;)
