Alimentation stabilisée, que choisir !!!!
J'aimerai utiliser mon chargeur (hyperion EOS0610I duo) http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=9961
sur secteur. Pour cela j'ai besoin d'une alimentation stabilisée.
Pourriez vous me dire quel genre d'alim. je peux prendre, où en trouver.
Sachant que je charge principalement de lipos 6s avec.
Merci pour vos conseilles.
Merci pour vos reponses. On m'a dit qu'effectivement je pouvais prendre une alim stabilisée de Pc, par contre, me sera t il possible de charger 2X 6s en 4000mah ou 5000mah en même temps??
Y a t il un modele en particulier ??
Où trouver une alim stabilisée de Pc ??
Y a t il des modifs à apporter, si oui, lequelles??
Je sais cela fait pas mal de question mais je ne suis pas tres doué dans le domaine.
Je crains que pour des capacités importantes comme tu évoques...une VRAIE alimentation soit necessaire
J'ai une alim de PC essentiellement pour des petits lipos "indoor" , mais quand je mets en charge des NiMH de 3300 mAh...le chargeur "réclame" plus de jus...
Les modifs à faire sont décrites sur le net (Faire débiter le 5v avec une ampoule de phare de voiture, pour avoir un peu de debit sur le 12v)
Où trouver l'alim....dans un vieux PC chez un dépanneur...il faut l'avoir gratis sinon ça ne vaut pas le coup.
Salut !
J'avais fait un tuto qui expliquais tout cela dans l'atelier...
Mais l'article n'est pas encore dispo (suite au remaniement du site)
Bon la technique est pas compliqué si tu te sent l'ame d'un bricoleur
sinon je connais une marque d'alim imbatable coté rapport qualité/prix
il y a juste un bricolage à faire (bancher un cable d'alimentation pour le 220)
si tu veux plus d'infos, envois moi un pm...
(precise si c'est pour l'alim a fabriquer ou l'alim deja construite)
