sens de commande des pieds de pales sur tête Flybarless .
Bonjour.
j'ai adapté une tête mikado flybarless logo 600 sur un sceadu CCPM120.
j'essaye le module SK360.
hier lors du 1er essai ... grosse frayeur !!!
le pas général était inversé !!
en fait le matin j'avais démonté les pieds de pales pour durcir en peu la tête
en les remontant, j'ai inversé le sens de commande des pieds de pale.... erreur ...
donc déjà.. pour ceux qui se lance dans l'aventure .. faites attention!!
par contre quelle serai la meilleur config. ???
1 commande de pied de pale sur l'arrière (bord de fuite de la pale)
2 commande de pied de pale sur l'avant (bord d'attaque de la pale)
sachant que pour mon cas (sur l'arrière) le plateau cyclique descend pour le pas positif.
en tous les cas une leçon.... bien repérer le sens du montage pour ne pas faire d'erreur lors d'une maintenance de routine (graissage dumper ou changement d'axe) icon_wink.gif
Tanguy
Sur ma tête Gaui (T450) les commandes de pied de palle sont en avant, je ne pense pas que cela change grand chose qu'elles soient devant ou derrière, à part, comme tu dis que le plateau doit être en haut où en bas pour le pas positif. Par habitude je pense que c'est mieux d'avoir le pas positif pour une position du plateau en haut. Mais effectivement, faut pas se planter dans le sens au remontage, j'en prends bonne note !!
A++
