Température moteur
je ne suis pas un pro ,mais si je peux me permettre plus on monte en nitro plus la t° descend ,donc plus on descend en nitromethane plus la tt° monte donc dans ce cas la il faudra ouvrir le pointeau principal pour obtenir la bonne t°
xavier
Il me semble que le nitrométhane ne fait pas baisser la température!
Il permet seulement au mélange gazeux d'être plus "gras".
Plus on monte en taux de nitrométhane, plus la quantité d'huile augmente et plus celle-ci est fluide.Le nitrométhane fait consommer plus de carburant, et donc le moteur est mieux lubrifié. Ce qui explique en effet, que le %de nitrométhane "fait baisser la température"
J'avais lu tout ça sur le site de frogs je crois.
Cédric
J’utilise du Power Master à 15% de nitro, je suis encore un petit débutant.
Je rentre du terrain 3 résevoires avec le T600 et 2 avec le T700.
Normalement, je m’arrange pour ne pas dépasser les 100°, je voulais être sur de ne pas faire de bêtise, apparemment non et chaque moteur fume énormément.
Donc mon OS 50 échappement align après 8 minutes de fonctionnement 78° et pour le 91H échappement Hatori 939, toujours en rodage (8eme réservoir) après 9 minutes (translation et looping) 93° peu être un peu trop pour le rodage.
Sur les réglages, je suis à 1 ½ sur l’OS50 et 1 ¾ sur le 91H.
Merci pour vos réponses.
pour le T700 t'est nikel icon_cool.gif.
entre 90° et 105° tu est dans la bonne plage de temperature,pour roder un moteur il faut le roder a sa temperature de fonctionnement.
il vaut mieux roder a 95° et apres le descendre a 75° que de faire l'inverse icon_wink.gif
