Probleme GP750 et ds420
Invité arthur67
je viens de faire le premier vol avec mon trex250 (super bon helico!), donc j'ai d'abord fait mes réglages mécaniques en mode normal (je sais pas besoin, mais c'est mon choix :lol:), là aucuns problèmes,
Par contre lorsque j'active le mode head lock, le servo se met en butée vers la droite (pour faire tourner le nez à droite donc), je me dis, c'est parce que je suis passé de normal à HL, alors je débrancher et rebranche, mais là même probleme, et en l'air il reste en butée et ne compense rien, je dois débrancher/rebrancher pour qu'il se mette en neutre et compense normalement,
une idée?
Merci!
En regardant l'helico de derrière, quand mon A/C va vers la droite le nez tourne à gauche.
regarde si tu n'a pas mis la prise du gain du gyro sur un autre emplacement.
regarde si tu t'as radio tu as bien le gain en mode HL, sur ma Fut T7, j'ai la fonction HL, mais si dans les valeurs je reste en N pour normal c'est comme si je n'avais rien fais, donc je le mets en A pour AVCS.
