Démultiplication du Titanium avec pales de 620mm
Lorsque l'on met des pales de 620 mm sur un Rappy, il faut changer la couronne et le pignon moteur.
Comme je suis un grand fénéant je recule le moment où il va falloir compter les dents de chaque pour obtenir la démultiplication et règler le governor.icon_rolleyes.gif
Merci d'avance
Bon vols à tous
jean-Bernard
ben pas vraiment moi je vole avec des pales en 620 mm sans avoir modifié le rapport de demultiplication et cela va tres bien comme ça !!!!
Si tu t'orientes plus vers de la 3 D ou si ton moteur charge trop quand tu montes ton pas il existe le rapport adequate, fais un tour chez helicraft par exemple.
Pas de probleme non plus avec le governor...
Jeff
tu n'est pas obligé de changer le rapport pour utiliser des pales de 620.
D'origine, le rapport du titan est 8.5 comme le V2 (11/85) mais TT propose en option un rapport 8.73 (96/11).
Pour le réglage du governor, suffit de connaitre le régime optimal de ton moteur, sur un OS Hyper c'est 17 000 tr/min donc 17 000 / 8.73 = 1947 tr/min au rotor.
Si tu reste en 8.5, 17 000 / 8.5 = 2000 tr/min au rotor. Ca chargera peut être un poil plus le moteur avec des 620, mais je suis pas sur que tu vois une grosse difference, à moins de faire de la 3D hard.
