Sign in to follow this
Phoz
SJM 325 : premières impressions
Marcel m'a dégotté la nouvelle version du SJM 325 pour Noël.
Introduction :
La conception globale est assez sympa : le chassis est fait d'une planche de carbone, rendant tout très accessible. Sur cette planche est fixé un tube où sont logés des roulements, ce tube sert de guide d'axe principal. Autour de ce tube sont serrés deux pièces métalliques, servant de support de servos, c'est original ! Les côtés du châssis font directement office de patins, à la façon des Three Dee (dont les SJM sont inspirés). Par dessus ces patins, un renfort en alu vient rigidifier le châssis, et au bout de ces renforts sont fixés les haubans. Au final, on obtient un chassis super rigide avec chaque partie en tension sur les autres, ce qui permet d'assurer dans la théorie une grande résistance au crash pour un hélico de ce poids.
Équipement :
Moteur et contrôleur : stock
Pales : stock carbone
Gyro : Logictech 2100T + HGD 201
Cyclique : 3x HGD 202
Réception : Futaba R146ip
Présentation :
L'hélico est donc livré dans 3 sachets principaux, le premier contenant le tube de queue et l'AC, le second le rotor, et le dernier le châssis. D'autres petits sachets contiennent la couronne et d'autres bricoles (clés pour le montage, support de pales...)
La notice est livrée sur un mini CD, elle résume les étapes de montage dans explications particulières, mais ces dernières ne manquent pas vraiment puisque l'hélico est prémonté, on n'a qu'à freiner les vis proprement puis assembler les 3 parties : simplicité monstre.
Premières considérations :
Les pales carbone stock ont l'air de bonne qualité, au niveau de l'équilibrage j'ai du ajouter 1cm de scotch et c'est parfait.
Les pales d'AC sont en plastique, et on notera la présence de contrepoids au niveau des vis qui les tiennent afin de pouvoir travailler avec des servos peu coupleux.
Les chappes ont l'air bien costaud, tout comme les tringles, c'est du lourd ! Par contre, elles sont très dures à l'origine, rodage obligatoire à l'alésoir avant tout pour libérer les commandes.
Le moteur se situe au dessus du chassis, tête en bas, il est ainsi très près du CG et du rotor, c'est du bon !
La couronne inspire confiance, rien à dire. La courroie a l'air plus light, mais bon je n'ai pas vraiment l'habitude des classes 450 donc on verra à l'usage !
Un truc qui m'a moins plu, c'est la bulle. Le concept est génial : la partie inférieure est fixe, et celle du haut se soulève pour accéder aux batteries. Le souci, c'est que cette bulle est en fibre assez épaisse, donc en plus d'ajouter du poids, la torsion due à l'ouverture de la bulle la fissure rapidement et défigure rapidement l'hélico... La bulle a également une forme bizarre, mais là c'est une question de goûts.
Réglages - vol :
Pour l'implantation radio, il y a une petite platine fixée à l'aide de chappes sous la couronne. Ça peut être nickel avec un petit Rx avec les fiches qui s'insèrent dans la longueur, type spektrum, mais dans mon cas c'était le bordel pour loger le 146ip, je l'ai donc mis en dessous et non au dessus de la platine, d'une façon un peu spéciale, en laissant dépasser la partie avec les fiches vers le haut. De la sorte, j'ai accès aux fiches, j'ai pu coller les cables au dessus du Rx, et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Au niveau des réglages, le SJM ne tolère pas les approximations, sinon ça vole rapidement comme une poubelle. De plus, la tête étant sur thrust bearings (pas de dampers), il est impératif de tourner avec beaucoup de tours afin d'avoir un comportement correct.
J'ai mis quelques vols afin de trouver des réglages corrects, et ça commence doucement à se laisser piloter.
En stationnaire, c'est doux comme un mouton, on a presque l'impression de piloter un 50 (presque...) !
Au niveau de la patate, en 3S avec la config stock, ça a déjà bien la pêche !
Vidéo :
Voilà la vidéo du 10ème vol, les réglages commencent à s'améliorer et la bête devient volable ! Il faut que j'augmente encore les débattements car c'est encore un peu un veau, mais il y a moyen que ce petit SJM et moi on s'entende !
Bon, rien d'extraordinaire et la vidéo n'est pas bien longue, je ferai mieux quand je maîtriserai un peu la bête. En espérant qu'il fasse plus chaud aussi (0° icon_razz.gif)
La vidéo : http://vimeo.com/2615278?pg=embed&sec=
SUZI JANIS - SCORPION
c'est du bon gros topic ca, mon phoz!
Le coté veau, c'est apparement le probleme des V2 des SJM. entre le 500 et son successeur le 430 (meme famille que le tien) c'etait pareil. Ils sont passé a des BB plus longues et plus lourdes et a des palettes plastique pour se raprocher du style de vol standardisé des Trex.
c'est bien pour les débutants et la precision, mais le fun en a pris un coup.
essaye peut etre de mettre des palette carbonne. Té fais moi une tof' de la fixation, peut etre que les anciennes y vont. auquel cas je t'envoie un wagon. j'en ai plus trop l'utilité par ici ;)
A+++
Marcel
http://www.helidigital.com
Suis content de voir qu'il y a un 325 v2 dans ces murs.
J' en ais un aussi mais je ne vole pas beaucoup avec, en fait suis un peu decu du comportement lourdaing de la bestiole par rapport a mon trex450 .
C'est vrai que c'est une belle machine et qu'elle intrigue beaucoup de modelistes mais effectivement il est un peu lourd.
De plus, avec l'esc d'origine j' ai eus des probleme de chauffe et d'autonomie ( environ 4"30 et normal et 4" en idl up ) et le moteur été bouillant en fin de cycle.
J' ai remplacé l'esc SJM et ca musique ridicule ( mdr ) par un align 35A et la pil poil...
5"30 en idle up... avec une ligne de gaz icon_lol.gif 100%100%100%100%100%. (pas difficile a régler ca ) .
Du coup j' avais baissé ma courbe de pas a +9 +4.5 0 -4.5 -9 pour moins tirer sur l'esc
Va falloir repasser en +10 -10
GOBIN 700, 6HV, VIBE E8, T550....
J'ai +/- 12° de pas, l'esc et le moteur d'origine. Pour la courbe, elle est relativement simple : 100%.
En fin de vol, le moteur est froid, le controleur également, et la lipo est tiède.
Faut dire que la température extérieure ne dépasse pas les 2° en général ici.
En volant 4min 30 à fond les bananes, je remet 1850mah dans l'accu grosso modo, et je vole avec des 2250, ça fait grosso modo 80% de décharge. Peut être qu'en passant au pignon au dessus le rapport serait mieux adapté et entrainerait une conso moindre ...? A tester.
La musique du SJM ça fait toujours sourire lorsqu'on le branche, mais d'après la notice, avec une clé pour programmer l'ESC, on peut changer la musique ! Sont fous ces chinois ! :-)
Marcel : les palettes sont juste vissées sur la BB, sans vis de blocage ni contre-poids au bout... :-( Et elles ne paraissent pas bien lourdes pourtant !
En fait avec l 'esc j' ai eus un tout petit truc blanc avec une puce au milieu et je sais pas a quoi ca sert mais suis sur que c ca la carte.
Je crois qu'il y à 15 mélodies différentes.
Sinon tu connais le module des pinions SJM ?
Voudrais mettre un zpower ou un scorpion mais visiblement le diametre de l' axe du moteur d'originer est a la con....
0.5 ok merci pour l' info.
Vais pouvoir faire mon choix tranquille ...
Au fait phoz quand je regarde tes photos je n' est pas du tout le même moteur que toi.
Tu l' a acheté ou ton kit ?
Bah te rassure ici c'est pareil.
-1 -2° pas pas de pas mdr
C' est vrai que ca n' aide pas et les SJM c pas comme les TREX ca court pas les rues ....
Direct ?
Moi de chez flying hobby....
J' avais l' impression d'etre seul au monde dis donc....
Bon, je relance le thread,
Je suis en train de finaliser les réglage de mon 325 que je viens de passer en flybarless.
Vu que j' avais tendance a le trouvé mou, j' ai donc décidé d'enlever cette barre et d'y installer un skookum 360.
Pour ceux que cela inspire, je ferais qq photos de la bestiole dénudée... :D:D:D:D
