Controleur 4en1
J'ai un problème avec mon controleur 4en1. La commande des servos fonctionnes toujours, mais celle des moteur ne fonctionne plus.
La led verte/rouge ne s'allume plus, enfin bref je pense qu'il est mort.
Je ne sais pas par quoi le remplacer, j'ai cherché le même modèle mais je ne le trouve pas.
C'est un ESky 4en1 en 35MHz. Comme je pense qu'il n'est pas réparable, par quoi je pourrais le remplacer sans que ça revienne trop cher?
Merci.
Geoffroy
Invité cactusjoe39
Merci.
Geoffroy
c'est réparable avec un peu de soin. regardes là.
http://www.helimag.com/showthread.php?t=8113&highlight=grill%C3%A9
Yves
Je ne sais pas trop quel est ou quels sont les élements qui sont grillés.
Je vous donne les symptomes :
- Tous les servos répondent bien.
- Le moteur principal ne répond pas du tout.
- Le moteur anticouple est bloqué au maximum(il tourne au max)
- La diode du module 4en1 ne s'allume plus.
Voilà mon soucis.
Je mets quelques photos du module au cas où quelqu'un puisse me dire quelle(s) pièce(s) changer.
