Détection d'un servo/gyro mort (neuf)
Bonjour, j'ai reçus avec le SJM180 4 servos Maxwell MDS60HB, encore jamais utilisé donc. En revanche, je rencontre un problème avec celui mis sur le gyro (Futaba Gy401).
Celui-ci bouge en même temps que le moteur. Par exemple, quand le moteur fait bip bip bip au démarrage, le servo tourne 3x dans une direction aléatoire, il frétille énormément, et chauffe beaucoup.
Afin d'éviter les questions sur les réglages : Non je n'ai pas de mixage, oui la limite du gyro est bien régler et en position DS.
Il est mort?
Salut!
si tu veux etre sur de son bon ou mauvais fonctionnement, tu devrais le brancher seul sur une voie et voir sa réaction.
Question bete: ton gyro est bien connecté? sur des voies correctement attribuées?
Un autre servo sur le gyro a-t'il les mêmes symptômes?
La tension d'alim du récepteur est-elle compatible avec ton gy 401?
Le delay est-il bien à 0?
Essaie aussi de brancher un servo (ce servo) à la place du gyro (détection d'une panne de gyro, ou de réception)
Le gyro sur un autre récepteur (élimination panne gyro)
Débrancher le moteur
Alimenter ta réception par un accu 4,8 V (détection pb de vario/BEC)
Enfin, bref, essayer de mutiples solutions pour isoler l'élément en panne
Slt, moi j'ai eu la meme farce sur mon king2, le 401 je l'avais mis devant le moteur, je l'ai mis a l'arrière et une feritte sur les 3 fils du moteur et impecable, par contre j'ai un ami que son gyro est a coté du moteur et il n'a rien , mais il n'a pas le meme variateur que moi ?
donc comme on a dit il faut isoler cas par cas et on fini par trouvericon_wink.gif
