Gov ATG V2 et FC18V3+ ?
J'ai 2 régulateurs CY ATG V2 à installer. C'est la 1ère fois que j'utilise ces dispositifs et j'ai qques soucis de configuration avec ma radio FC18V3+.
Je souhaiterais activer le régulateur avec 2 vitesses de rotation directement en sélectant idle up 1 ou 2. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir le faire avec cet émetteur. La notive des ATG et très belle (papier glacé couleur) mais pas très explicite sur les inters à utiliser.
D'après ce que je comprends pour l'instant, je devrais conserver mon inter d'idles up et rajouter un inter 3 positions pour sélecter les tours rotors.
Pourriez vous me confirmer si je peux utiliser le même switch de la radio pour selecter les idle up et les vitesses rotors.
Comment êtes vous configurés avec vos régulateurs et switches émetteurs (je pense que c'est similaire entre ATG et multigov).
Merci pour vos réponses et bons vols.
Raphaël
Salut Raphael,
A priori, un cable de l'ATG doit être mis sur une voie aux. de ton récepteur.
Pour ce qui me concerne j'ai attribué un autre inter que celui de l'Idle up.
Au vu des docs que j'ai pu me procurer c'est comme cela qu'il faut faire.
Ceci dit, peut-être qu'avec ta radio c'est possible
Pour ma part, j'ai une FF9 et cela me parait difficile.
Bon vols
Jean-Bernard
Salut Paul et Churchill,
CY ATG V2 = Régulateur régime Curtis Youngblood Active Throttle Governor Version 2.
Merci Churchill, c'est ce qui me semblait pour les branchement d'inter, mais cela ne me parait pas très pratique en manipulations: Sélecter d'abord l'idle up avec l'inter idle up, puis sélecter le régime avec un autre inter... Ca devient du piano...
Bonne soirée à vous.
Raphael
Bjr Cyrille, ce serait effectivement le plus simple mais je crois qu'avec la FC18 les mixages ne se font que de voie vers voie. Sinon j'essaierai de mixer les gaz vers la voie Aux. Je ne suis pas en France, j'essaie dès que je rentre ce dimanche et reviens chercher de l'aide si ça ne fonctionne pas.
Bon WE à tous.
