Initialisation gyro
Suite au montage de mon trex 500 j'ai récupéré le récepteur et donc remis sur mon 450 un autre de type RP6D1 6 voies synthèse de chez Top Model et autre "corona"
A la mise en route mon gyro Align genre Telebee refuse de s'initialisé et reste sur clignotant, le seul moyen de le valider c'est de le débranché et le rebranché sa prise.
Y a t'il une solution moins barbare (j'ai fais le test avec un corona 8 voies et c'est pareil)
Merci Yanou
Je ne sais pas si mon commentaire va vous être utilse mais je ne vois pas le rapport sinon que la configuration de votre radio suite à ce changement de récepteur a changé en quelque sorte. Je regarderais de très près la notice du gyro pour voir si il n'y a pas quelque chose à vérifier et à retifier sur sa configuration ou bien sur celle de votre radio.
Eduardo
j'ai déjà lu un truc comme ça sur le forum, PB d'initialisation en 2.4G, le problème est que le recepteur met plus de temps à s'initialiser que le gyro, donc quand le gyro veut les info de gain et bien le recepteur ne repond pas car pas encore initialsé.....la solution: retardé l'allumage du gyro par rapport au recepteur....facile à dire...difficile à faireicon_confused.gif
oui après moulte recherche pas d'autre solution que de retardé la mise en route du gyro pour la faire après, le récepteur le synthèse est trop long.
Je vais essayer de trouver un petit inter à mettre sur le cordon du gyro pour le mise en route après le récepteur ;
J'aurais préférais plus simple
Yann
Non pas du tout , les reglages sont les memes , je pense que ca peut etre qu'une histoire d'adaptation entre le gyro et le recepteur , j'avais le RCE 500 ou 550 je ne sais plus ,et comme radio l'Optic 6 , et imposible de l'initialiser sans cette manip , j'avais d'ailleurs souleve le probleme a Align .
